B210 Option Parts
Revision as of 00:12, 17 June 2019; view current revision
Categories: Datsun B210 | Documentation
Cover
ダットサン サニー 1200 1400エクセレント
B210、PB210系車
オプション部品
取付粟領書
日産自動車式会社
Datsun Sunny 1200 1400 Excellent
B210, PB210 series cars
Optional parts
Installation instructions
Nissan Motor Co., Ltd.
Table of Contents
目次
フォグ ランプ               3 Fog Lamp
オーバー ヘッド コンソール         8 Overhead Console
カー ステレオ              10 Car Stereo
時 計                  12 Clock
ラヂオ(AM-FM)              15 Radio (AM-FM)
カレンダー                16 Calendar
電流計                  17 Ammeter
油圧計                  18 Oil Pressure Gauge
電圧計                  19 Voltmeter
間歇ワイパー               20 Intermittent Wipers
スポーツ バイザー            21 Sport Visor
サイド  バイザー、ルーフ バイザー   21 Side Visor, Roof Visor
マッド ガード              22 Mudguard
アクセント ストライプ          22 Accent Stripe
本木目ステアリング ホイール       22 Wood Grain Steering Wheel
トラッシュ ボックス           23 Trash Box
トノカバー                24 Tonneau Cover
タコメーター(タコ ボルト メーター)  26 Tachometer (and Tacho-Volt Meter)
トランク リッド オープナー       28 Trunk Lid Opener
主なオプション部品の配線要領       33 Wiring procedure of the main options parts
インストルメント下側ユニット取り付け図  34 Instrument lower unit mounting drawing
主要オプション部品取り付け標準作業時間  巻末 Main optional parts installation standard working time END
Fog Lamps
Page 3
フォグ ランプ Fog Lamps
Overhead Console
Page 8
オーバー ヘッド コンソール Overhead Console
Car Stereo
Page 10
カー ステレオ Car Stereo
Clock
Page 12
時 計 Clock
Radio (AM-FM)
Page 15
ラヂオ(AM-FM) Radio (AM-FM)
Calendar
Page 16
カレンダー Calendar
Ammeter
Page 17
電流計 Ammeter
Oil Pressure Gauge
Page 18
油圧計 Oil Pressure Gauge
Voltmeter
Page 19
電圧計 Voltmeter
Intermittent Wipers
Page 20
間歇ワイパー Intermittent Wipers
Sport Visor
Page 21
スポーツ バイザー Sport Visor
Page 21
サイド  バイザー、ルーフ バイザー Side Visor, Roof Visor
Mudguard
Page 22
マッド ガード Mudguard
Accent Stripe
Page 22
アクセント ストライプ Accent Stripe
Page 22
本木目ステアリング ホイール Wood Grain Steering Wheel
Trash Box
Page 23
トラッシュ ボックス Trash Box
Tonneau Cover
Page 24
トノカバー Tonneau Cover
Tachometer (and Tach-Volt Meter)
See also: B210_Tachometer
174_5d06bbee01b77.jpg26
タコメーター Tachometer
174_5d0495ee0c301.jpgPost 491697
丸型タコメーター Round type Tachometer
174_5d0496c9aa993.jpgPost 491697
角型タコメーター Angle type Tachometer
174_5d049701d2759.jpgPost 491697
タコボルトメータ Tach-Volt Meter
インストルメントのメーターに合わせ、丸型、角型、および角型のタコボルト メーターを設定しました。タコボルト メーターは、タコメーターにボルト メーターを組み込んだもので、ノブの切りま換えにより、ボルト メーター ーとタコメーターの兼用のもの。 Round, square, and square tach-volt meters are set to match the instrument's meter. The tach-voltmeter is a tachometer with a volt meter built-in. By switching the knob, the tachometer is used both as a volt meter and a tachometer.
注意GX用(ツイン キャブ)とオプション用(シングル キャブ)ではタコメーターの指示が異なりますので区別して取り付けること。 NOTE: The instructions for the tachometer differ between the GX use (twin cab) and the option use (single carb).
(タコメーター取付け要領)
・クラスター リッドをはずした後メーター側のプリント配線およびインスト ハーネスのテープ巻き線(黒白)と接続する。
(How to install the tachometer)
* After removing the cluster lid, connect the tachometer wires to the printed-wiring connectors on the meter side, and with the tape winding (black and white wires) of the instrument harness.
174_5d06045d93f9c.jpgPost 491702 174_5d0604509eff3.jpgPost 491702
タコメーター配線 Tachometer Wiring
174_5d06bc01c4ae4.jpg27
・ タコメーター (又はタコボルト メーター)をインストルメント パネルに取り付ける。
注意 タコメーターとタコボルト メーターの取り付けおよび配線は同-である。
・ クラスター リッドおよび取りはずした部品を取り付ける。
• Attach tachometer (or tach-volt meter) to the instrument panel.
NOTE: The installation and wiring of the tachometer and tach-volt meter are the same.
• Install the cluster lid and removed parts.
174_5d03ee1f76500.jpgPost 491694
タコボルト メーター取り付け Tacho-Volt Meter Attachment
174_5d06ba139a034.jpgPost 491704 174_5d06ba230ae0b.jpgPost 491704
タコメーター配線、接続要領 Tachometer wiring, connection points
イグニッション スイッチより (ギボシ オス) From ignition switch (bullet-plug male)
イグニッション コイルヘ (ギボシ メス) From ignition coil (bullet-plug female)
照明 ブラス(丅型 メス) lighting brass (vertical-type female)
テープ Tape
コンビ メーター Combination meter
タコ メーター Tachometer
タコ メーター電源(平型 メス) Tachometer power supply (flat-type female)
アース(ギボシ メス) Earth (bullet-plug female)
