Nissan Factory service manual for the A14E fuel injected engine, 1978 edition.
A14E Service Manual A14E Service Manual Part 2 Engine Overhaul & Service Data
You can help us out! If you can type Japanese, please click Edit and type in the text. Also need help translating. Thanks!
A型 エンジン
A-series Engine
(1978 Standards Conforming Car)
Engine Overhaul 114
7. エンジン本体のオーバーホール Engine overhaul
Overhaul Notes 114
7-1 オーバーホール上の注意事項
page 114http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/114.jpg/A14E
Disassembly 115
7ー2 分解 Disassembly
page 115http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/115.jpg/A14E
page 116http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/116.jpg/A14E
page 117http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/117.jpg/A14E
page 118http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/118.jpg/A14E
Inspection, Correction, Replacement 119
7-3 点検、修正、交換 Inspection, Correction, Replacement
Cylinder Head and Valve 119
(1) シリンダー ヘッド及びバルブ
page 119http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/119.jpg/A14E
page 120http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/120.jpg/A14E
page 121http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/121.jpg/A14E
page 122http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/122.jpg/A14E
Page 123
⑥ バルブ シート インサート
標準締代 0.064 ~ 0.096 mm (参考) ⑦ バルブ スプリング
(単位:mm) ンナー アウター 自由長 43.5 46.0 自由長限度 41.5 44.5 直角定規で各スプリングの直角度を測定し、 スプリングのたおれが限度以上のときは、交 換する。ただし直角度はスプリング上面と直 角定規のすき間で表れす。 (単位:mm) 直角度限度 (インナー アウター共) 1.3 |
6. Valve seat insert
Interference Fit 0.064 ~ 0.096 mm (Reference) 7. Valve spring
(Unit: mm) Inner Outer Free length 43.5 46.0 Free length limit 41.5 44.5 The squareness of each spring is measured at a right angle ruler, of the spring collapse when the above limit, be replaced. However straight angle to appear in the gap of the spring top and square. (Unit: mm) Straightness limit (Inner, outer both) 1.3 |
バルブ スプリング張力測定
直角定規 Square |
Also see: Valve spring testing
Cylinder Block 124
(2) シリンダー ブロック
page 124http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/124.jpg/A14E
Piston, Piston Ring, Conrod 125
(3) ピストン、ピストン リング、コンロッド
page 125http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/125.jpg/A14E
page 126http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/126.jpg/A14E
page 127http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/127.jpg/A14E
Crankshaft, Main Bearing 128
(4) クランクシャフト、メーン ベアリング
page 128http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/128.jpg/A14E
page 129http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/129.jpg/A14E
Camshaft 130
(5) カマシャフト
page 130http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/130.jpg/A14E
Other Components 131
(6) その他の構成部品
page 131http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/131.jpg/A14E
Assembly 132
7-4 組立 Assembly
page 132http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/132.jpg/A14E
刻印を上側に向ける Direction stamped on the inside トップリング Top Ring セカンドリング 2nd Ring オイルリング Oil Ringピストンリング組付 Piston Ring Assembly
シリンダー ヘッド側 (ペイントが?布されている) Cylinder head side (paint is? Cloth)![]()
page 133http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/133.jpg/A14E
page 134http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/134.jpg/A14E
page 135http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/135.jpg/A14E
page 136http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/136.jpg/A14E
page 137http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/137.jpg/A14E
page 138http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/138.jpg/A14E
page 139http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/139.jpg/A14E
page 140http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/140.jpg/A14E
Service Data 141
8. サ=ビス データ Service Data
Standard Bolt, Nut Tightening Torque 141
8-1 標準ボルト、ナット締付トルク Standard Bolt, Nut Tightening Torque
page 141http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/141.jpg/A14E
Engine Torque Specs 142
8-2 主なエンジン関係締付トルク
page 142http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/142.jpg/A14E
Service Data 143
8-3 サービズ データ
page 143http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/143.jpg/A14E
page 144http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/144.jpg/A14E
page 145http://i297.photobucket.com/albums/mm219/ddgonzal/145.jpg/A14E
