Nissan Factory service manual for the A14E fuel injected engine, 1978 edition.
A14E Service Manual A14E Service Manual Part 2 Engine Overhaul & Service Data
You can help us out! If you can type Japanese, please click Edit and type in the text. Also need help translating. Thanks!
A型 エンジン
A-series Engine
(1978 Standards Conforming Car)
Engine Overhaul 114
7. エンジン本体のオーバーホール Engine overhaul
Overhaul Notes 114
7-1 オーバーホール上の注意事項 Notes on overhaul
Disassembly 115
7ー2 分解 Disassembly
Inspection, Correction, Replacement 119
7-3 点検、修正、交換 Inspection, Correction, Replacement
Cylinder Head and Valve 119
(1) シリンダー ヘッド及びバルブ
Page 123
⑥ バルブ シート インサート
標準締代 0.064 ~ 0.096 mm (参考) ⑦ バルブ スプリング
(単位:mm) ンナー アウター 自由長 43.5 46.0 自由長限度 41.5 44.5 直角定規で各スプリングの直角度を測定し、 スプリングのたおれが限度以上のときは、交 換する。ただし直角度はスプリング上面と直 角定規のすき間で表れす。 (単位:mm) 直角度限度 (インナー アウター共) 1.3 |
6. Valve seat insert
Interference Fit 0.064 ~ 0.096 mm (Reference) 7. Valve spring
(Unit: mm) Inner Outer Free length 43.5 46.0 Free length limit 41.5 44.5 The squareness of each spring is measured at a right angle ruler, of the spring collapse when the above limit, be replaced. However straight angle to appear in the gap of the spring top and square. (Unit: mm) Straightness limit (Inner, outer both) 1.3 |
バルブ スプリング張力測定
直角定規 Square バルブ スプリング直角度の点検 Check spring squareness |
Also see: Valve spring testing
Cylinder Block 124
(2) シリンダー ブロック
Piston, Piston Ring, Conrod 125
(3) ピストン、ピストン リング、コンロッド
Piston Ring Gap Top 0.02 - 0.35 mm 2nd 0.15 - 0.30 mm Oil 0.03 - 0.09 mm
Crankshaft, Main Bearing 128
(4) クランクシャフト、メーン ベアリング
Camshaft 130
(5) カマシャフト
Other Components 131
(6) その他の構成部品
Assembly 132
7-4 組立
Assembly
刻印を上側に向ける
Direction stamped on the inside
トップリング
セカンドリング
オイルリング
Top Ring
2nd Ring
Oil Ring
ピストンリング組付
Piston Ring Assembly
シリンダー ヘッド側 (ペイントが?布されている)
Cylinder head side (Paint is applied)
Service Data 141
8. サ=ビス データ Service Data
Standard Bolt, Nut Tightening Torque 141
8-1 標準ボルト、ナット締付トルク Standard Bolt, Nut Tightening Torque
Engine Torque Specs 142
8-2 主なエンジン関係締付トルク
Service Data 143
8-3 サービズ データ
Cylinder Block 124
(2) シリンダー ブロック
Camshaft 130
(5) カマシャフト
(6) その他の構成部品
Assembly 132
7-4 組立 Assembly
刻印を上側に向ける Direction stamped on the inside トップリング Top Ring セカンドリング 2nd Ring オイルリング Oil Ring ピストンリング組付 Piston Ring Assembly
シリンダー ヘッド側 (ペイントが?布されている) Cylinder head side (paint is? Cloth)
Service Data 141
8-2 主なエンジン関係締付トルク
Service Data 143
8-3 サービズ データ
