Nissan Factory service manual for the A14E fuel injected engine, 1978 edition.
A14E Service Manual A14E Service Manual Part 2 Engine Overhaul & Service Data
You can help us out! If you can type Japanese, please click Edit and type in the text. Also need help translating. Thanks!
A型 エンジン
A-series Engine
(1978 Standards Conforming Car)
Engine Overhaul 114
7. エンジン本体のオーバーホール Engine overhaul
Overhaul Notes 114
7-1 オーバーホール上の注意事項 Notes on overhaul
Disassembly 115
7ー2 分解 Disassembly
Inspection, Correction, Replacement 119
7-3 点検、修正、交換 Inspection, Correction, Replacement
Cylinder Head and Valve 119
(1) シリンダー ヘッド及びバルブ
Page 123
⑥ バルブ シート インサート
標準締代 0.064 ~ 0.096 mm (参考) ⑦ バルブ スプリング
(単位:mm) ンナー アウター 自由長 43.5 46.0 自由長限度 41.5 44.5 直角定規で各スプリングの直角度を測定し、 スプリングのたおれが限度以上のときは、交 換する。ただし直角度はスプリング上面と直 角定規のすき間で表れす。 (単位:mm) 直角度限度 (インナー アウター共) 1.3 |
6. Valve seat insert
Interference Fit 0.064 ~ 0.096 mm (Reference) 7. Valve spring
(Unit: mm) Inner Outer Free length 43.5 46.0 Free length limit 41.5 44.5 The squareness of each spring is measured at a right angle ruler, of the spring collapse when the above limit, be replaced. However straight angle to appear in the gap of the spring top and square. (Unit: mm) Straightness limit (Inner, outer both) 1.3 |
バルブ スプリング張力測定
直角定規 Square |
Also see: Valve spring testing
Cylinder Block 124
(2) シリンダー ブロック
Piston, Piston Ring, Conrod 125
(3) ピストン、ピストン リング、コンロッド
Piston Ring Gap Top 0.02 - 0.35 mm 2nd 0.15 - 0.30 mm Oil 0.03 - 0.09 mm
Crankshaft, Main Bearing 128
(4) クランクシャフト、メーン ベアリング
Camshaft 130
(5) カマシャフト
Camshaft
page 130 #English
曲 が り (単位:mm) 標 準 0.015 以下 限 度 0.05
注意:曲がりはダイヤル ゲージをセンター ジャーナルに当てて、カムシャフトを回転させたときの読みの ½である。
カムシャフトの曲がり測定
, | No. 1(フロント) | ,No. 2 | ,No. 3 | ,No. 4 | ,No. 5 |
ジャーナル径 | ,43.783~43.796 | ,43.283~43.296 | ,42.783~42.796 | ,42.283~42.296 | ,41.208~41.221 |
ベアリング 内径 | ,43.833~43.843 | ,43.323~43.333 | ,42.836~42.846 | ,42.323~42.333 | ,41.258~41.268 |
2) カムの高さ·カム ノーズ部にマイクロ メーターをあてて、カムの高さを測定する。
カムの高さ (単位:mm) 吸気 36.20 ~ 36.25 排気 35.93 ~ 35.98
3) カムシャフト エンド プレー·右図のように、ダイアル ゲージによりスラストすき間を測定する。すき間が限度を越えた場合は、ロケーティング プレートを交換する。
(単位:mm) 標準 0.035 ~ 0.085 限度 0.1
1) Camshaft bend: Measure the bend of the camshaft, and if it exceeds the limit, replace it.
Bend (unit: mm) Standard: 0.015 or less Limit: 0.05
NOTE: Bend is ½ the reading when a dial gauge is placed against the center journal and the camshaft is rotated.
Camshaft bend measurement
, | No. 1(front) | ,No. 2 | ,No. 3 | ,No. 4 | ,No. 5 |
Journal diameter | ,43.783~43.796 | ,43.283~43.296 | ,42.783~42.796 | ,42.283~42.296 | ,41.208~41.221 |
Bearing inner dia. | ,43.833~43.843 | ,43.323~43.333 | ,42.836~42.846 | ,42.323~42.333 | ,41.258~41.268 |
2) Cam height: Place a micrometer on the cam nose and measure the cam height.
Cam height (unit: mm) Intake 36.20 ~ 36.25 Exhaust 35.93 ~ 35.98
3) Camshaft end play: Measure the thrust clearance with a dial gauge as shown in the right figure. If the clearance exceeds the limit, replace the locating plate.
(Unit: mm) Standard: 0.035 ~ 0.085 Limit: 0.1
Other Components 131
エンジン本体のオーバーホール
Engine body overhaul
(6) その他の構成都品
Other components
page 131 #English
·スブロケット歯部の点検(損傷、摩耗)をし、異常の場合は交換する。
·カムシャフトに組み付け、全面の振れが0.05mm以上あるときは、交換する。
2) バルプ ロッカー アーム、ロッカー シャフト
·バルプ ロッカー アームとロッカー シャフトの作動具合、ガタ及びロッカー アームのバル
ブ当り面の摩耗状態を点検し不良の場合は交換する。
3) チェーン テンショナー
·テンショナー ラバー シュー部の摩耗、スプリングのへたりを点検し、不良の場合 は交換する。
4) フライホイール
·フライホイールのクラッチ ディスク当り面を点検し、損傷、摩耗のあるときは修正又は交換する。
·ダイアル ゲージを使用し、クラッチ ディスク面の振れを測定し、振れが0.15mm以上あるときは、交換する。
·リング ギヤの歯部を点検し損傷、摩耗のあるときは交換する。
5) パイロット ブッシュ
·パイロット ブッシュの鳴き、焼き付きなど異常のある場合は、パイロット ブッシュ プーラー(特殊工具)を使用して、抜き取る。
·パイロット ブッシュの打ち込みは止まるところまで打ち込む。
注意:パイロット ブッシュ打ち込み後エンジンオイルを塗布する。
パイロット ブッシュ標準寸法 (単位:mm) 外径 17.0 内径 12.15
特殊工具: ST1668 0000
1) Crank sprocket and cam sprocket
* Check the sprocket teeth (for damage or wear) and replace if there is any abnormality.
* After assembling to the camshaft, if the overall runout is 0.05 mm or more, replace.
2) Valve rocker arm, rocker shaft
* Check the valve rocker arm and rocker shaft for operation, play and wear on the valve contact surface of the rocker arm.
Replace if defective.
3) Chain tensioner
* Check the tensioner rubber shoe for wear and the spring for settling, and replace if defective.
4) Flywheel
* Inspect the clutch disc contact surface of the flywheel, and repair or replace if damaged or worn.
* Use a dial gauge to measure the runout of the clutch disc surface, and replace if the runout is 0.15mm or more.
* Inspect the teeth of the ring gear, and replace if damaged or worn.
5) Pilot bush
* If the pilot bush is squealing, sticking, or has any other abnormalities, use a pilot bush puller (special tool) to remove it.
* Drive the pilot bush in as far as it will go.
Note: Apply engine oil after driving the pilot bush in.
Standard dimensions of pilot bush (unit: mm) Outer diameter 17.0 Inner diameter 12.15
SPECIAL TOOL: ST1668 0000
Assembly 132
7-4 組立
Assembly
刻印を上側に向ける
Direction stamped on the inside
トップリング
セカンドリング
オイルリング
Top Ring
2nd Ring
Oil Ring
ピストンリング組付
Piston Ring Assembly
シリンダー ヘッド側 (ペイントが?布されている)
Cylinder head side (Paint is applied)
Service Data 141
8. サ=ビス データ Service Data
Standard Bolt, Nut Tightening Torque 141
8-1 標準ボルト、ナット締付トルク Standard Bolt, Nut Tightening Torque
Engine Torque Specs 142
8-2 主なエンジン関係締付トルク
Service Data 143
8-3 サービズ データ
