A14E Service Manual Part 2
Revision as of 05:00, 1 June 2025; view current revision
Categories: Documentation | Fuel Injection
<-- back to A14E Service Manual
Nissan Factory service manual for the A14E fuel injected engine, 1978 edition.
A14E Service Manual
A14E Service Manual Part 2 Engine Overhaul & Service Data
You can help us out! If you can type Japanese, please click Edit and type in the text. Also need help translating. Thanks!
A型 エンジン
A14型EGI仕様
(53年適合車版)
1978 整備要領書
A-series Engine
A14 type EGI specification
(1978 Standards Conforming Car)
1978 Service Manual
Engine Overhaul 114
7. エンジン本体のオーバーホール Engine overhaul
Overhaul Notes 114
7-1 オーバーホール上の注意事項 Notes on overhaul
page 114
Disassembly 115
7ー2 分解 Disassembly
page 115
page 116
page 117
page 118
Inspection, Correction, Replacement 119
7-3 点検、修正、交換 Inspection, Correction, Replacement
Cylinder Head and Valve 119
(1) シリンダー ヘッド及びバルブ
page 119
page 120
page 121
page 122
Page 123
⑥ バルブ シート インサート
・バルバ シートを交換する場合は、 シリンダー ヘッドを150~160°Cに加熱して、圧入する。
・焼きばめ後、シート面を仕上げる。
標準締代 0.064 ~ 0.096 mm (参考)
⑦ バルブ スプリング
・各スプリングの自由長、取り付け張力を測定 し限度を?えてるときは、交換する。
         (単位:mm)
       ンナー アウター
自由長      43.5 46.0
自由長限度    41.5 44.5
直角定規で各スプリングの直角度を測定し、 スプリングのたおれが限度以上のときは、交 換する。ただし直角度はスプリング上面と直 角定規のすき間で表れす。
         (単位:mm)
直角度限度
(インナー アウター共) 1.3
6. Valve seat insert
* Replacing a valve seat, heat the cylinder head to 150~160° C to press-fit.
* Baking if after the order, finish the seat surface.
Interference Fit
  0.064 ~ 0.096 mm (Reference)
7. Valve spring
* Free length of each spring, the limit measures the mounting tension? Either time, it will exchange.
                  (Unit: mm)
                  Inner Outer
Free length        43.5  46.0
Free length limit  41.5  44.5
The squareness of each spring is measured at a right angle ruler, of the spring collapse when the above limit, be replaced. However straight angle to appear in the gap of the spring top and square.
                 (Unit: mm)
Straightness limit
(Inner, outer both)    1.3
バルブ スプリング張力測定
Valve spring tension measurement
直角定規
Square
バルブ スプリング直角度の点検
Check spring squareness
Also see: Valve spring testing
Cylinder Block 124
(2) シリンダー ブロック
page 124
Piston, Piston Ring, Conrod 125
(3) ピストン、ピストン リング、コンロッド
page 125
page 126
page 127
Piston Ring Gap
Top 0.02 - 0.35 mm
2nd 0.15 - 0.30 mm
Oil 0.03 - 0.09 mm
Crankshaft, Main Bearing 128
(4) クランクシャフト、メーン ベアリング
page 128
page 129
Camshaft 130
(5) カマシャフト Camshaft
page 130 #English
1) カムシャフト曲がり·カムシャフトの曲がりを測定し、限度以上のときは交換する。
曲 が り  (単位:mm)
標 準      0.015 以下
限 度      0.05
注意:曲がりはダイヤル ゲージをセンター ジャーナルに当てて、カムシャフトを回転させたときの読みの ½である。
カムシャフトの曲がり測定
カムシャフト ジャーナル径とカムシャフト ベアリング内径標準 (単位:mm),,,,,,,,,,,,,,,
No. 1(フロント)No. 2No. 3No. 4No. 5
ジャーナル径43.783~43.79643.283~43.29642.783~42.79642.283~42.29641.208~41.221
ベアリング 内径43.833~43.84343.323~43.33342.836~42.84642.323~42.33341.258~41.268
2) カムの高さ·カム ノーズ部にマイクロ メーターをあてて、カムの高さを測定する。
カムの高さ  (単位:mm)
吸気        36.20 ~ 36.25
排気        35.93 ~ 35.98
カム高さ
3) カムシャフト エンド プレー·右図のように、ダイアル ゲージによりスラストすき間を測定する。すき間が限度を越えた場合は、ロケーティング プレートを交換する。
     (単位:mm)
標準  0.035 ~ 0.085
限度  0.1
カムシャフト エンド プレーの測定
1) Camshaft bend: Measure the bend of the camshaft, and if it exceeds the limit, replace it.
Bend      (unit: mm)
Standard: 0.015 or less
Limit:    0.05
NOTE: Bend is ½ the reading when a dial gauge is placed against the center journal and the camshaft is rotated.
Camshaft bend measurement
Camshaft journal diameter and camshaft bearing inner diameter standard (unit: mm),,,,,,,,,,,,,,,
No. 1(front)No. 2No. 3No. 4No. 5
Journal diameter43.783~43.79643.283~43.29642.783~42.79642.283~42.29641.208~41.221
Bearing inner dia.43.833~43.84343.323~43.33342.836~42.84642.323~42.33341.258~41.268
2) Cam height: Place a micrometer on the cam nose and measure the cam height.
Cam height (unit: mm)
Intake     36.20 ~ 36.25
Exhaust    35.93 ~ 35.98
Cam height
3) Camshaft end play: Measure the thrust clearance with a dial gauge as shown in the right figure. If the clearance exceeds the limit, replace the locating plate.
          (Unit: mm)
Standard: 0.035 ~ 0.085
Limit:    0.1
Camshaft end play measurement
Other Components 131
エンジン本体のオーバーホール Engine body overhaul
(6) その他の構成都品 Other components
page 131 #English
1) クランク スプロケット及びカム スプロケット
·スブロケット歯部の点検(損傷、摩耗)をし、異常の場合は交換する。
·カムシャフトに組み付け、全面の振れが0.05mm以上あるときは、交換する。
2) バルプ ロッカー アーム、ロッカー シャフト
·バルプ ロッカー アームとロッカー シャフトの作動具合、ガタ及びロッカー アームのバル
ブ当り面の摩耗状態を点検し不良の場合は交換する。
3) チェーン テンショナー
·テンショナー ラバー シュー部の摩耗、スプリングのへたりを点検し、不良の場合 は交換する。
4) フライホイール
·フライホイールのクラッチ ディスク当り面を点検し、損傷、摩耗のあるときは修正又は交換する。
·ダイアル ゲージを使用し、クラッチ ディスク面の振れを測定し、振れが0.15mm以上あるときは、交換する。
·リング ギヤの歯部を点検し損傷、摩耗のあるときは交換する。
5) パイロット ブッシュ
·パイロット ブッシュの鳴き、焼き付きなど異常のある場合は、パイロット ブッシュ プーラー(特殊工具)を使用して、抜き取る。
·パイロット ブッシュの打ち込みは止まるところまで打ち込む。
注意:パイロット ブッシュ打ち込み後エンジンオイルを塗布する。
パイロット ブッシュ標準寸法 (単位:mm)
外径   17.0
内径   12.15
パイロット ブッシュ交換
特殊工具: ST1668 0000
1) Crank sprocket and cam sprocket
* Check the sprocket teeth (for damage or wear) and replace if there is any abnormality.
* After assembling to the camshaft, if the overall runout is 0.05 mm or more, replace.
2) Valve rocker arm, rocker shaft
* Check the valve rocker arm and rocker shaft for operation, play and wear on the valve contact surface of the rocker arm.
Replace if defective.
3) Chain tensioner
* Check the tensioner rubber shoe for wear and the spring for settling, and replace if defective.
4) Flywheel
* Inspect the clutch disc contact surface of the flywheel, and repair or replace if damaged or worn.
* Use a dial gauge to measure the runout of the clutch disc surface, and replace if the runout is 0.15mm or more.
* Inspect the teeth of the ring gear, and replace if damaged or worn.
5) Pilot bush
* If the pilot bush is squealing, sticking, or has any other abnormalities, use a pilot bush puller (special tool) to remove it.
* Drive the pilot bush in as far as it will go.
Note: Apply engine oil after driving the pilot bush in.
Standard dimensions of pilot bush (unit: mm)
Outer diameter   17.0
Inner diameter   12.15
Pilot bush replacement
SPECIAL TOOL: ST1668 0000
Assembly 132
7-4 組立 Assembly
page 132
刻印を上側に向ける Direction stamped on the inside
トップリング
セカンドリング
オイルリング
Top Ring
2nd Ring
Oil Ring
ピストンリング組付 Piston Ring Assembly
シリンダー ヘッド側 (ペイントが?布されている) Cylinder head side (Paint is applied)
page 133
page 134
page 135
page 136
page 137
page 138
page 139
page 140
Service Data 141
8. サ=ビス データ Service Data
Standard Bolt, Nut Tightening Torque 141
8-1 標準ボルト、ナット締付トルク Standard Bolt, Nut Tightening Torque
page 141
Engine Torque Specs 142
8-2 主なエンジン関係締付トルク
page 142
Service Data 143
8-3 サービズ データ
page 143
page 144
page 145
