A14E Service Manual Part 2
From Datsun 1200 Club
Categories: Documentation | Fuel Injection
Nissan Factory service manual for the A14E fuel injected engine, 1978 edition.
A14E Service Manual
A14E Service Manual Part 2 Engine Overhaul & Service Data
You can help us out! If you can type Japanese, please click Edit and type in the text. Also need help translating. Thanks!
A型 エンジン
A14型EGI仕様
(53年適合車版)
1978 整備要領書
A-series Engine
A14 type EGI specification
(1978 Standards Conforming Car)
1978 Service Manual
Engine Overhaul 114
7. エンジン本体のオーバーホール Engine overhaul
Overhaul Notes 114
7-1 オーバーホール上の注意事項 Notes on overhaul
page 114
Disassembly 115
7ー2 分解 Disassembly
page 115
page 116
page 117
page 118
Inspection, Correction, Replacement 119
7-3 点検、修正、交換 Inspection, Correction, Replacement
Cylinder Head and Valve 119
(1) シリンダー ヘッド及びバルブ
page 119
page 120
page 121
page 122
Page 123
⑥ バルブ シート インサート
・バルバ シートを交換する場合は、 シリンダー ヘッドを150~160°Cに加熱して、圧入する。
・焼きばめ後、シート面を仕上げる。
標準締代 0.064 ~ 0.096 mm (参考)
⑦ バルブ スプリング
・各スプリングの自由長、取り付け張力を測定 し限度を?えてるときは、交換する。
         (単位:mm)
       ンナー アウター
自由長      43.5 46.0
自由長限度    41.5 44.5
直角定規で各スプリングの直角度を測定し、 スプリングのたおれが限度以上のときは、交 換する。ただし直角度はスプリング上面と直 角定規のすき間で表れす。
         (単位:mm)
直角度限度
(インナー アウター共) 1.3
6. Valve seat insert
* Replacing a valve seat, heat the cylinder head to 150~160° C to press-fit.
* Baking if after the order, finish the seat surface.
Interference Fit
  0.064 ~ 0.096 mm (Reference)
7. Valve spring
* Free length of each spring, the limit measures the mounting tension? Either time, it will exchange.
                  (Unit: mm)
                  Inner Outer
Free length        43.5  46.0
Free length limit  41.5  44.5
The squareness of each spring is measured at a right angle ruler, of the spring collapse when the above limit, be replaced. However straight angle to appear in the gap of the spring top and square.
                 (Unit: mm)
Straightness limit
(Inner, outer both)    1.3
バルブ スプリング張力測定
Valve spring tension measurement
直角定規
Square
バルブ スプリング直角度の点検
Check spring squareness
Also see: Valve spring testing
Cylinder Block 124
(2) シリンダー ブロック
page 124
Piston, Piston Ring, Conrod 125
(3) ピストン、ピストン リング、コンロッド
page 125
page 126
page 127
Piston Ring Gap
Top 0.02 - 0.35 mm
2nd 0.15 - 0.30 mm
Oil 0.03 - 0.09 mm
Crankshaft, Main Bearing 128
(4) クランクシャフト、メーン ベアリング
page 128
page 129
Camshaft 130
(5) カマシャフト
page 130
Other Components 131
(6) その他の構成部品
page 131
Assembly 132
7-4 組立 Assembly
page 132
刻印を上側に向ける Direction stamped on the inside
トップリング
セカンドリング
オイルリング
Top Ring
2nd Ring
Oil Ring
ピストンリング組付 Piston Ring Assembly
シリンダー ヘッド側 (ペイントが?布されている) Cylinder head side (Paint is applied)
page 133
page 134
page 135
page 136
page 137
page 138
page 139
page 140
Service Data 141
8. サ=ビス データ Service Data
Standard Bolt, Nut Tightening Torque 141
8-1 標準ボルト、ナット締付トルク Standard Bolt, Nut Tightening Torque
page 141
Engine Torque Specs 142
8-2 主なエンジン関係締付トルク
page 142
Service Data 143
8-3 サービズ データ
page 143
page 144
page 145
Cylinder Block 124
(2) シリンダー ブロック
page 124
page 125
page 126
page 127
Piston Ring Gap
Top 0.02 - 0.35 mm
2nd 0.15 - 0.30 mm
Oil 0.03 - 0.09 mm
page 128
page 129
Camshaft 130
(5) カマシャフト
page 130
(6) その他の構成部品
page 131
Assembly 132
7-4 組立 Assembly
page 132
トップリング   Top Ring
セカンドリング 2nd Ring
オイルリング   Oil Ring
Cylinder head side (paint is? Cloth)
page 133
page 134
page 135
page 136
page 137
page 138
page 139
page 140
Service Data 141
page 141
8-2 主なエンジン関係締付トルク
page 142
Service Data 143
8-3 サービズ データ
page 143
page 144
page 145
Retrieved from "http://datsun1200.com/modules/mediawiki/index.php?title=A14E_Service_Manual_Part_2"
This page has been accessed 11,537 times. This page was last modified 07:06, 20 July 2019. Content is available under Datsun 1200 Club.
