From SE Melbourne
Ahh my kind of thread tonight!
ENGINE ASSEMBLY Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., . ........ 4 cyl OHV Model types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A12-A14-A15 Capacity: A12 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 71 cc A14engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1397 cc A15 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 488 cc Bore: A12engine ............................ 73 mm A14, A1 5 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 mm Stroke: A1 2 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 mm A14 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 mm A15 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 mm Firing order .............................1 -3-4-2 Compression ratio ........................... 9.0: 1 NOTE: See Engine Tune-up section for engine tuning Specifications. CYLINDER HEAD Type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O ne piece aluminium alloy Cylinder head warp limit ................... 0.1 mm Valve seat type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Replaceable insert Valve seat width: A 12 engine- Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 mm Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 .9 mm A14, A15 engine- Inlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.5 mm Exhaust.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.9 mm Valve seat angle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 deg Valve guide type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Replaceable Valve guide oversize ....................... 0.2 mm VALVES AND SPRINGS Valve stem diameter: . Inlet ......................... 7.960-7.975 mm Exhaust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.945-7.960 mm Valve stem clearance limit . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.10 mm Valve length minimum . . . . . . . . . . . . . 103.6-104.0 mm Valve clearance (hot) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.35 mm .Valve clearance (cold) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.25 rnm Valve spring free length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.5 mm
CYLINDER BLOCK Bore diameter: A1 2 engine . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.000-73.050 mm A14, A15 engine . . . . . . . . . . . . .76.000-76.050 mm Maximum out of round ........ .' . . . . . . . . . . . 0.2 mm Maximum taper ........................... 0.2 mm Bore measuring points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . See text Face warpage limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .05 mm CRANKSHAFT AND MAIN BEARINGS Number of main bearings ........................5 End thrust taken at ............... No 3 main bearing End thrust clearance .................0 .05-0.30 mm Main bearing journal diameter .... 49.951-49.964 mm Main bearing journal under-sizes . . 0.25,0.50,0.75 mm Main bearing journal taper limit . . . . . . . . . . . . 0.03 mm Main bearing journal out of round limit ...... 0.03 mm Main bearing to journal clearance .... 0.026-0.100 mm Crankpin diameter ..................4 4.961 -44.974 Crankpin undersizes ........ 0.08,0.25,0.50,0.75 mm Crankpin taper limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0.03 mm Crankpin out of round limit . . . . . . . . . . . . . . . . 0.03 mm Bearing type ............... Replaceable steel backed Connecting rod end float . . . . . . . . . . . . . . .0 .1-0.4 mm Crankpin to bearing clearance ....... 0.030-0.100 mm Bearing undersizes ......... 0.08,0.25,0.50,0.75 mm PISTONS AND RINGS Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cast aluminium alloy Piston diameter: A12 engine ................. 72.987-73.037 mm A1 4, A 15 engine . . . . . . . . . . . . .7 5.967-76.01 7 mm Oversizes available . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 .50-1.00 mm Piston skirt to cylinder clearance .......0 .25-0.45 mm Compression ring end gap: A12,Al4engine.. . . . . . . . . . . . . . . .0 .20-0.35 mm A15 engine .....................0 .15-0.30 mm Oil control ring end gap ..............0 .30-0.90 mm LUBRICATION Type ................................ Full pressure Oil pump type .............E ccentric rotor (trochoid) Filter type . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; ...... Full flow Maximum inner rotor tip to outer rotor tip clearance .........................0 .2 mm Maximum outer rotor to body clearance ...... .0.5 mm Relief valve spring: Free length ..........................4 3.49 mm Fitted length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 0.3 mm Relief pressure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 72-41 1 kPa Oil pressure at idling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90-1 17 kPa TORQUE WRENCH SETTINGS Cylinder head bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Nm Connecting rod nuts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Nm Flywheel bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Nm Main bearing cap bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Nm Camshaft sprocket ......................... 47 Nm Camshaft locating plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Nm Sump bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Nm Oil strainer bolts ........................... 14 Nm Crankshaft pulley bolt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Nm Timing chain cover bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Nm Rocker pedestal bolts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Nm Valve rocker adjusting nut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Nm Sumpplug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Nm
Hope that gets you started on specs, they're all in the workshop manual of your choice...Datsun Sunny B310 is what these specs are from
Posted on: 2006/3/27 15:08
