« 1 ... 46 47 48 (49) 50 51 52 ... 65 »
Re: Wie verstaan Afrikaans???
Not too shy to talk
Liewe donner... Julle ouens is besig.... Toemaar ek ook... heheheh... Het my alfa nou finaal klaar gebou en is moer happy.... Nou vir die pannetjie
Het vandag gou die toyota ITB's op getel... More gou die A14 sidedraft mamifold gaan uit check of dit gaan werk op my setup.... dan is dit ek ..Kulula... en daai 1400 motor...
Wie het n lekker mild campie wat hy wil swop vir n standard A14 cam?
Posted on: 2010/8/11 19:57
From South-Africa,Pretoria
Serial, Rowlands manifolds verkoop n adapter van die side's manifold na 43mm toyota throttles, dink dit was R2600, ek is besig om my eies te bou ook. Het net gewag vir my injectors.
Posted on: 2010/8/12 7:25
1993 Nissan Bakkie - Rebuilding A15
www.spitronics.co.za
Keep it OldSchool, keep it Datsun
Some can afford the legends, other try to revive them.
Not too shy to talk
Ek het reeds die agaptors vir die trottles... Dis net die side draft manifold wat ek vandag moet kry
Ek is net geworry dat die hele setup te lank gaan wees en vas druk teen die strut tower..
Posted on: 2010/8/12 8:51
Nice, post bietjie n pic of 2
Posted on: 2010/8/12 10:07
Not too shy to talk
Nou net die setup by Rowland manifolds af gegooi... Hulle gaan die injectors en rail mounting brackets maak en opsit.
Sal pics post sodra die setup alles connected it.
Posted on: 2010/8/12 11:37
Not too shy to talk
Hier is so paar pics van die setup wat ek by Rowland manifolds gedrop het. Hulle gaan nou die sidedraft manifold mount en alles aan mekaar sit. Sommer die trottles sinc ook
Posted on: 2010/8/12 19:06
From Cape Town, South Africa
Lyk goed, haal af daai vacuum gemors. Ek gaan een van die dae my stel RSI throttles verkoop, het nou klaar besluit om nie geld op dit temors nie, want dit gana net eenvoudig nie genoeg wees vir my setup nie.
Wat vra die mense deesdae vir die goed?
Posted on: 2010/8/13 9:58
Project Build: http://datsun1200.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=45104&forum=9
Don't find a problem, find a solution!!!!
www.race-tech.co.za
Not too shy to talk
Sal daai vucume afhaal...
Wat maak mens met die 4 vacume pypies wat uit die trottles self uit kom. Party se blank af ..ander se connect dit...
Jy kan enige eits vanaf R1500 tot R2000 vra vir n stel
Posted on: 2010/8/13 10:23
As ek moet se:
As jy dizzy loop met vacuum advance: connect almal saam en loop na dizzy, maar ek wete vacuum advance op EFI stelsels is pokkop.
Wat ek sou se kan werk, connect almal aan mekaar, en gebruik dit vir die fuel pressure regulator se reference.
Wat het jy vir jou stel betaal.
Posted on: 2010/8/13 10:49
www.race-tech.co.za
Not too shy to talk
Liewe Vrydag die 13de. Ek moet elkekeer 5 keer inlog voordat ek kan post. Bly kla oor n session wat expire het....
Ek het n 1400 Dizzy wat ek gemod het met VW dizzy internals. So die Dicktator kan die timing mooi manage.
Ek het 2 drag racing tires geswop vir die trottles
Posted on: 2010/8/13 11:04
