« 1 ... 50 51 52 (53) 54 55 56 ... 65 »
Re: Wie verstaan Afrikaans???
Not too shy to talk
From Boksburg
Jammer maat kan nie help nie.
Posted on: 2010/9/6 10:48
Edited by A15_Tweaker on 2010/9/6 14:48:37
From Johannesburg-South Africa
Hi ounes, ek wil net by julle hoor, want ek dink my mechanic jaag an.
Watse gap hardloop julle op punte vir A14 enjin, en watse timing?
My kar loop, ma op hoe revs en hoe spoed en as hy warm is, kry hy sulke vlat spots in die revs, ek dink dis as hy nie vuur nie, en partykeer drop die krag heeltemal, en dan tel hy weer op. Dink dis ook as hy nie vuur nie.
My mechanic het die punte en condensor omgeruil, en ek dink nie hy het als reg gestel nie.
Posted on: 2010/9/9 9:37
From Cape Town, South Africa
TJ, die goed is so maklik jy moet dit sommer self doen, dan weet jy dit is reg.
Punte Gap: 0.45-0.55 mm
Spark Gap: 0.7 - 0.9 mm
Timing: 5 grade, ek het my timing op n dyno gestel en 6.5 grade gee vir my die beste resultate, my motor hoe nie daarvan as ek hom baie advance nie, het iets soos 6kw so verloor.
Loer na die links: http://datsun1200.com/modules/mediawi ... php?title=Ignition_Timing
http://datsun1200.com/modules/mediawiki/index.php?title=Tune-up
http://datsun1200.com/modules/mediawi ... dex.php?title=Spark_plugs
In die Tech wiki is daar so baie inligting, jy kan 'n hele nuwe motor maklik jouself bou.
Posted on: 2010/9/9 9:55
Project Build: http://datsun1200.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=45104&forum=9
Don't find a problem, find a solution!!!!
www.race-tech.co.za
Manne ek is klaar met my independent rear suspension op my 1200, moet nog net die shock mounts gaan doen.
Ek waarsku julle net, as jy so iets wil aanpak, sorg dat jy baie tyd op jou hande het, ek het nie besef dit is so baie werk nie.
Die wat belangstel, die fotos is in my build thread.
Posted on: 2010/9/9 9:58
www.race-tech.co.za
Wat is julle sos til, of werk julle net aan julle Datsuns. Ek het darem die naweek my Shock mounts gedoen gekry, die naweek bou ek die box in die boot in en mount die steering rack.
Posted on: 2010/9/22 8:24
www.race-tech.co.za
My boks agter is klaar, sal hom gebruik vir die pompe, filters, petrol tank en surge tank. Het ook my power steering gemount.
Posted on: 2010/9/28 10:36
www.race-tech.co.za
Not too shy to talk
Liewe aarde maar jy is besig. Is jy met pregnancy leave dat jy heeltyd by die huis kan wees om aan die kar te werk? hehehe
Jy het nog nie dalk op daai 2 Nissan 1400 motor, Block mountings af gekom nie
Jussie maar die is great werk.
Posted on: 2010/9/28 10:57
From South-Africa,Pretoria
Yes manne, ek het die naweek my bakkie se neus kla gemaak met behulp van n tjom en die petrol tank uitgehaal sodat ek die naweek hom n pomp kan insit vir die fuel injection. My head is ook nou amper soos ek hom soek, sal bietjie n pic of 2 oplaai binne kort.
Posted on: 2010/9/28 13:52
1993 Nissan Bakkie - Rebuilding A15
www.spitronics.co.za
Keep it OldSchool, keep it Datsun
Some can afford the legends, other try to revive them.
Serial, ek werk net naweke aan hom, ry elke naweek na my ouers en gaan werk, ek kan nie meer onthou wanneer laas ek op n naweek vir meer as 2uur gesit en tv kyk het nie.
Posted on: 2010/9/28 14:00
www.race-tech.co.za
Not too shy to talk
Jis Clive... Smaak jy jy werk net so stadig soos ek.. hehehehe. Ek is nou eers besig om n nuwe Alfa GTV te koop, so as die deal deur is gaan ek volstoon met die bakkie begin.
Posted on: 2010/9/28 14:06
