1971 PB110 tri-fold brochure
Revision as of 20:32, 5 August 2024; view current revision
Category: Documentation
<-- back to PB110 Brochures
Comments? Questions? More photos or info? Reply to main forum: POST PB110 Brochures
1971
Title: Sunny Excellent 1400 [blurred headlights]
1971 Datsun PB110 PB110
Format:1 page tri-fold (6 panels) Size:30cm x 25.5cm Publication Number:none
27640.jpg##1 27641.jpg#2 27642.jpg#3 11439.jpg#4  27644.jpg#5 27645.jpg#6
Cover
ハナがたか~いロングノーズ1400---ときめきのあるクルマ Proud long-nose 1400---Crush car
27640.jpgAlbum 27640
Fold - Interior
27641.jpgAlbum 27641
ときめき (tokimeki) means "excitement"
落ちつきと優雅さのある トータルカラーの室内空間・・・・
くときめきのインテリア>
落ちついた同系色ですべてを統一したインテリアデ ザイン。まるで優険な応接室のようにゆったりくつ ろげます。前席は身体を理想的にサポートするバケ ットタイプ。後席の広さもゆとりた分。ゆたかなク ッションとすぐれた懸架装置で乗り心地も快適。す みずみまで神経のゆきとどいた豪華な室内空間です。
A calm and elegant interior space with a total color scheme...
<Exciting Interior>
The interior design is unified with calming, similar colors. You can relax in the spacious interior, just like in an elegant reception room. The front seats are bucket-type seats that provide ideal support for the body. The rear seats are also spacious. The ample cushioning and excellent suspension system make for a comfortable ride. A luxurious interior space where every corner is attentive to your every need.
高速対応性にすぐれた クールなコクピット!
あふれるスポーツ感覚
見やすく機能的なメーターパネル。ドライバーを尊 重したすぐれた〈高速・安全設計です。3本スポー クの皮巻タイプのハンドル(GX)、タコメーター(GX) 中追越合図灯、前輪ディスクブレーキ (GX・GL)、絵表 示式のスイッチノブ類など充実した装備を誇ります。
A cool cockpit with excellent high-speed response!
Full of sporty feeling
An easy-to-read and functional meter panel. An excellent high-speed and safety design that respects the driver. It boasts a full range of equipment, including a three-spoke leather-wrapped steering wheel (GX), a tachometer (GX), a central overtaking signal light, front disc brakes (GX/GL), and pictorial switch knobs.
GX dashboard
11440.jpgAlbum 11440
Front seats
11438.jpgAlbum 11438
助手席ヘッドレストはオプション Passenger seat headrest is optional
The photo above is a cropped version of the photo in the 2-page brochure:
29598.jpgbrochure
Back - Specifications & Color Samples
27642.jpgAlbum 27642
BODY COLOR - SEAT COLOR combinations (ボディーカラーボディーカラー・シートカラー????)
Body  | Striped(GX)| Tricot (GL) |Vinyl (DX)
color | brown black| blue  black | yellow black
#009  | X          |       X     |
#008  |       X    | X           | X
#005  |       X    |       X     |
#004  | X          |       X     |
#931  |       X    |       X     |        X
#930  |       X    |       X*    | X*
#821  | X          | X           |        X
#665  |       X    |       X     |        X
* Coupe [something]
27643.jpgAlbum 27643
SEAT COLOR SAMPLES
GX black striped fabric (布地)
   brown striped fabric
GL black tricot
   blue tricot
DX black vinyl leather
   yellow vinyl leather
7724.jpgAlbum 7724
BODY COLOR SAMPLES
009 サンスポットオレンッジ (メタリック) Sunspot Orange (metallic)
005 サンファーストブルー (メタリック) Sunfast Blue (metallic)
008 サンダウンパープル (メタリック) Sundown Purple (metallic)
004 サングロウングリーン (メタリック) Sungrow Green (metallic)
931 サンフラワーゴールド Sunflower Gold
821 サンシャインホフイト Sunshine White
930 サンデュグリーン Sundew Green
665 サンキストイエロー Sunkist Yellow
7723.jpgAlbum 7723
Nissan Guarantee - 2 years and 50.000 kilometers
11437.jpgAlbum 11437
Inside1 - Sedan GL & Coupe GX
1 + 1/2 panels: GX, GL and DX trim grades
SEDAN GL
11439.jpgAlbum 11439
COUPE GX
かつてない華麗なフィーリングを秘めたときめきの1400! 新登場 The thrilling 1400 with an unprecedented, gorgeous feeling! New Release
COUPE GX
      GL
      DX
SEDAN GX
      GL
      DX
これからの乗用車に新しいエポックをひらくサニーエク セレント/鮮烈なスタイルの中にOH.C.1400ccの「エクセ レント・エンジンを搭載。鋭くのびるロングノーズ。 スポーツ感覚にあふれる運転席、そして香り高いトータ ルカラーのインテリアと豪華な装備品・・・、クーペ、セダ ンが同時にデビュー。それぞれにGX、GL、DXを用意。 運転タイプは4速フロアシフトとニッサンマチック・フロ アタイプ (GL、DX)の2つです。どうぞ、あなたのフィー リングにぴったりのエクセレント”を、お選びください。 The Sunny Excellent will open a new epoch for passenger cars of the future. With its striking style and OH.C. 1400cc Excellent engine, the car has a sharply extended long nose, a driver's seat with a sporty feel, and an interior with a luxurious color scheme and luxurious equipment. The coupe and sedan will be released at the same time. Each model will be available in GX, GL, and DX. There are two driving types: 4-speed floor shift and Nissanmatic floor type (GL, DX). Please choose the Excellent that best suits your feelings.
Vertical text on left edge:
Excellent Supreme
Excellent High Companion
Excellent Excellence
Excellent Pre-eminence
'Excellent 1400' license plate
27646.jpgAlbum 27646
with fancier side ventilation grilles
24168.jpgAlbum 24168
COUPE GX
Inside2 - Features & Options
1/2 second panel + 1/2 third panel
27644.jpgAlbum 27644
11444.jpgAlbum 11444 7712.jpgAlbum 7712 11441.jpgAlbum 11441 11443.jpgAlbum 11443 25963.jpgAlbum 25963
Inside 3 - Engines & Mechanism
last 1/2 of third panel
27645.jpgAlbum 27645
ハナがたか〜い――"エクセレント・メカニズム"――― It's so high quality -- "Excellent Mechanism" --
とくにむ ??のエンジンやぎには、サファリラリーで定評のあるブルーバードの 高機構がそのまま生かされています。GXにはO.H.C.ツインキャプルカ エンジン、GL、DXにはO.H.C.???エンジンを採用、いずれも殺のブロ The ?? engine of this car in particular makes use of the sophisticated mechanism of the Bluebird, which has a good reputation in the Safari Rally. The GX is equipped with an O.H.C. twin-capacity engine, while the GL and DX are equipped with an O.H.C.??? engine, both of which come with automatic blow-by gas. It uses regular fuel.
[L14T (Twin-carb) engine | L14 engine]
O.H.C. 1400cc 95PS | O.H.C. 1400cc 85PS
7714.jpgAlbum 7714
image:
* overhead cam cylinder head
* collapsible steering column
* power tandem brake system
* up-to-date running gear
* Mcpherson Strut front suspension
* Front disk brake & rear drum brake
* rear suspension
"エクセレント"――歩進んだ安全と信頼性 "Excellent" - Advanced safety and reliability
Harmony
すぐれた性能と快適性、そしてぞえした安全性一数かずのと機材を??したエクセレントには、人と中の調和をめざす日の命が社品。力頂い エンジンやなブレーキシステム。そして小さなネジの1つ1つにいたる まで、心のこもったんさなさがされています。どうぞあなたも、な?んだエクセレントの引和と安全を、お選びください。 Excellent performance, comfort, and safety. With numerous ? tools and equipment, the Excellent is a product that aims to achieve harmony between people and the environment. From the powerful engine and the sophisticated brake system to every tiny screw, the car is designed with great care and attention to detail. We hope you too will choose ? the comfort and safety of the Excellent.
1972 January
1972.1 Datsun PB110 PB110
Format:1 page tri-fold (6 panels) Size:30cm x 25.5cm Publication Number:2033T
Fold - Interior (flap page)
1. Slightly different view angle of interior photo
2. Dash photo shows the facelift
28156.jpgAlbum 28156
1. Left border is plain white instead of black/green with text
2. Top line missing at end: 新登場 [New appearance]
27697.jpgAlbum 27697
1972, top line of text ends at the exclamation mark!
27696.jpgAlbum 27696
1971 - after the ! it says 新登場 [New appearance]
1971 version had a left-most Green Border with text
28149.jpgAlbum 28149
1. Photo #2 of Coupe rear-end changed to tire & hubcap
2. Photo #4 (console gauges) changed to a close-up
3. Photo #5 (illuminated headlight knob) changed to head-on view
28148.jpgAlbum 28148 ② ロードグリップの???ラジアルタイヤ。
④ 油圧メーターとアンメーター、コンソール上?にセット
2. Road grip ?? Radial tire.
4. Oil pressure meter and ammeter console ? Set
27705.jpgAlbum 27705
27698.jpgAlbum 27698
1. Date & Pub. No. added "1972年1月 72012T"
2. added text around NISSAN logo
27706.jpgAlbum 27706
1971
NISSAN
日産自動車
28155.jpgAlbum 28155
1972
人とクルマの明日をめざす (Harmony tagline)
NISSAN
日産自動車
日産自動車株式会社
[address line?]
1972年1月 72012T
