« 1 ... 53 54 55 (56) 57 58 59 ... 65 »
Re: Wie verstaan Afrikaans???
From Cape Town ZA
As jy die regte ou kry om dit te dyno sal dit nie te groot wees nie. Onthou hierdie is nie carbs wat limited is met hoe jy hulle kan stel nie. Ons moet nog net die zorst mooi uitsort, die branch gaan in 'n bietjie dun pyp in en dan weer groter, dis net moeilik om so onder die kar te werk, maar sodra ons hom op lift kan kry, dan bou ons 'n mooi zorst vir hom.
Anyway as mens dalk bietjie sukkel met low speed stbility, dan gaan ons net vir hom 'n plenum bou wat 'n 55-65 inlet het, dan gaan hy onmiddelik beter wees.
Posted on: 2010/11/17 7:35
1200 GX Sedan
New(being installed)
4AGE 20V NA
Old
4AGZE 16V turbo
196.5KW/283NM
800m - 200km/h
400m - 12.3s
From Cape Town, South Africa
Wie gaan die kar vir julle dyno.
Ek wil graag sien wat die uitkoms is.
Posted on: 2010/11/17 8:07
Project Build: http://datsun1200.com/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=45104&forum=9
Don't find a problem, find a solution!!!!
www.race-tech.co.za
Wanted:
A14/A15 standard Cam
A14 cut cam - wat is die profiel en wie het dit gesny.
A15 Crank
As julle dalk van die goed het, laat weet my asb dringend.
Posted on: 2010/11/17 8:09
www.race-tech.co.za
Not too shy to talk
Gister aand die trumpets op gesit... Dammit..Nou lyk die engine bay complete
Dynotech gaan die bakkie tune, maar voor dit gaan ons eers die bakkie so bietjie tune op die pad.
Posted on: 2010/11/18 4:26
Quite a regular
From Bellville, RSA
racetech wrote:
Ek stem dit pla my nie teveel nie, maar nou moet ek al my bakkie se parte oorbou in my broer se 1200 in, tenminste het ek darem iets wat net so kompeterend is soos die bakkie om volgende seisoen mee te begin.
Hmmm...
Dai is mos nou my kar waarvan jy hier so praat!
Het jy ooit gevra of jy kan?
Elkgeval, karretjie behoort leka te loop my jou drive-train.
Kani wag om weer met n properse old school RWD te kan skud nie!
Posted on: 2010/11/23 9:26
Quite a regular
From Bellville, RSA
Het gou vraag vir julle Datsun kenners.
Die 1200 moet eers deur roadworthy gaan voordat ek die outjie op die pad kan kry.
Het spieels nodig onder andere hiervoor.
Dink daaraan om die Nissan 1400 (van die laastes) se spieels te gebruik.
Hoe stel hulle? Is daar n kabel aan om hulle te stel van binne of druk jy maar sommer net
op die spieel?
Enige ander voorstelle vir spieels?
Posted on: 2010/11/23 9:33
Datsun 1200 Sedan
Not too shy to talk
Ek het vandag vir Blou Blasie gebel, en toe speel ek so bietjie met die startup fuel map.. Kry haar toe dat sy IDLE en toe pop Boksie in en rev die kak uit haar uit...
Lekkerrrrrr man... ::Thumb ::Thumb ::Thumb
Ek trust nie die fuel pomp so baie nie... Maar snaakse geluide.... sal dit maar maandag met n nuwe ene.... Dan moet Boksie net die final torque doen en die valve clearances....Dan moet sy gaan dyno word. Wil eers seker maak alles is 100% reg vir die Dyno
Boksie..Post daai video man
Posted on: 2010/11/27 16:59
From Cape Town ZA
Hier is video van die enjin wat loop en idle, vir die wat dink dit sal nie idle nie. Onthou daar is 'n verskil tussen om iets te hoor en om dit te doen en te weet...
http://www.youtube.com/watch?v=eI3OYuhoLO4
En hier is nie mooiste pic natuurlik...hehehe
Posted on: 2010/11/28 6:36
1200 GX Sedan
4AGE 20V NA
Old
4AGZE 16V turbo
196.5KW/283NM
800m - 200km/h
400m - 12.3s
From South-Africa,Pretoria
Gelukkig weet almal hier wat en hoe om te doen. :) Serial dit lyk baie goed tjom. Jy moet hom nou enjoy as hy loop!
Posted on: 2010/11/29 6:11
1993 Nissan Bakkie - Rebuilding A15
www.spitronics.co.za
Keep it OldSchool, keep it Datsun
Some can afford the legends, other try to revive them.
Quite a regular
From Vanderbijlpark.South africa
Dagse ouens, ek wil net hoor by die ouens wat ken van datsun modifikasies.
Ek het n 1976 120Y bakkie met die stock standard drom brieke voor ek wil graag na die 1400 disc's toe verander.
Nou my vraag is kan ek net die hubs verander of sal die disc op die hub pas met die back pate of moed ek die hele strut vervang, en wat sal ek nog moed verander behalwe n booster insit en die master cylinder.
Dankie by voorbaat.
Posted on: 2010/11/29 7:57
1976 120Y ute (Daily)
